อยากโม3sgeคอกลม
การสนทนาใน '3S Club' เริ่มโดย shimeno, 29 พฤศจิกายน 2007
  1. shimeno
    shimeno New Member Member
    อยากทำให้มนวิ่งดีขึ้นอะครับรบกวนพี่แนะนำหน่อยครับว่าต้องทำไงบ้างครับ
  2. pingpong
    pingpong New Member Member
    205
    - ขัดพอร์ต
    - ขยายเป็น 2.2L ด้วยท่อนล่าง 5s จาก camry 2.2
    - ติดเทอโบ
  3. ANTILAG
    ANTILAG New Member VIP
    1,268
    31
    มีผู้ร้วมอุดมคติแล้วดีใจครับ 555
    แต่จะทำให้วิ่งแบบเครื่องเทอร์โบหรือVtecนั้นยากมากนะครับ
    ทางที่ดีตัวนี้เซ็ตเทอร์โบ+อีมะเงก วิ่งดีเลยครับ หรือถ้าอยากทำแบบNA ก็ต้องแบบพี่ปิง(ปอง) ว่าเลยครับ
  4. shimeno
    แล้วการใส่แครมละครับไม่วิงหรือครับ
  5. pingpong
    205
    หากจะใส่แคม ใส่โบ ดีกว่าน๊า
    ปล. 20ka ใน type R ล่อไป 220hp แล้ว version mugen 240hp! เลี้ยว
  6. shimeno
    ใส่โบจะไม่พงเหรอครับ
  7. ANTILAG
    1,268
    31
    ใส่โบแล้ว อีเมเนจอีก1 ครับไม่น่าจะเปราะ
    แต่ยังไงก้อทนสู้เครื่องเทอร์โบจากโรงงานไม่ได้นะแหละครับ เพียงแต่ว่ามันได้แหวกแนวดีเท่านั้นเอง
  8. shimeno
    แล้วตามสเตปแรกของพวหพี่ทำอะไรกันก่อนบ้างครับช่วยบอกเป็นสเตปที่ครับ
  9. pingpong
    205
    รถน้องณัฐ ครับ บอร์ด corona
    3sge ครับ บน st171 ครับ ใส่เทอโบครับ ตอนนี้ก็โมมาที่ 13 วิแล้วครับ ลองไปคุยดูครับ
  10. shimeno
    แล้วพี่ๆมีร้านขดพอตแนะนำไหมครับเอาแบบดีแต่งไม่ต้องแพงมากครับแล้วการเดินท่อของพวกพี่อะครับตอนนีของผมใช้เป็น2นิ้วไม่มีหม้อพักกลางครับเป็นm\tครับตวรปรับปรุงหรือเปล่าครับเพราะรองเล่นดูรอบมันข฿นเร็วมากและ1-2 สั้นมากครับช่วยแนะนำหน่อยครับ
  11. pingpong
    205
    ขัดไป มันก็ดีแรกๆ ขับ ไม่กี่วัน ก็ชินเท้าครับ... เล่นของหนักไปเลยครับ
  12. CARINA
    CARINA Well-Known Member VIP
    6,060
    165
  13. ANTILAG
    1,268
    31
    พี่ปิง(ปอง)โหดวะ
  14. pingpong
    205
    มันต้อง breakthrough ถึงจะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างอะนะ :D
    หากขัดพอร์ตก็เพิ่มมาอีกกะจิด.. เดี๋ยวก็ชิน
  15. shimeno
    breakthrough มันคืออะไรอะครับพี่ขอภาษาไทยพร้อมคำอธิบายด้วยครับขอบคุณครับพี่
  16. nui popular
    nui popular Active Member Member
    3,726
    ตอนแรกผมก็อยากจะวางGTE แต่คิดทบทวน คงเอาแค่ GE พอครับ กะขยายพุง ถ้ามีตัง อิอิ
  17. pingpong
    205
    breakthrough เหรอครับ คือ การค้นพบ, การพัฒนาที่ก้าวขั้นอย่างเห็นชัดครับ
  18. shimeno
    ครับพี่ปิงนึกว่าอะไรซะอีก
  19. sarit duangchana
    sarit duangchana New Member Member
    ดีครับไม่ได้เข้ามานานเลย มีคนบอกว่าให้เซตโบครับผมคิดๆไว้น่าจะใช้โบของ SR ฝาดำ ของ s15 อ่ะครับ แล้วใช้ กล่อง อีมีเนจเพิ่มน้ำมันเอา อิตเตอร์ วีอาร์ 4 ลูกสูป 2 J โบออพ HKS SQV แค่นี้ครับจะอยู่
    ผมไม่รู้จะปรึกษาใครดีครับ เคิยถามบ้างแต่บอกคนละนิดละหน่อยครับเลยไม่มั่นใจเลย อู่ LEE เลซซิ่ง เป็นยังไงบ้างครับพี่ๆ เห็นเค้าบอกว่าทำแต่เครื่อง 4A 3S ผมเลยสนใจ ยังไงชี้แนะด้วยครับว่าของข้างต้นข้างบนนี้เอาไหวไม้ครับ ตอนนี้ไอดีหลมผมเกียร์ธรรมดาวิ่ง 16 .2 ครับปล ตอนนั้นครัชเดิมยางแข็งๆ ตอนนี้ได้ครัชทองแดงกับล้ออีโวเบาๆ ยางฮั้นคุกน่าจะขยับขึ้นบ้างไม้ครับ แต่เรื่องเทอร์โบชี้แนะด้วยยครับ ว่าพอไหมหรือ ซื้อเครื่อง 3 S อีกตัวง่ายกว่า
  20. shimeno
    ส่วนผมคงไม่เล่นโบแน่นอนครับไม่ชอบอยากแรงแบบNAมากกว่าครับตอนนี้รอสั่งแครมอยู่อยาถามพวกพี่ว่ามีใครใส่แครมบ้างหรือเปล่าครับมีของสำนักไหนบ้างครับ ส่วน 16 .2 ทำอะไรบ้างครับ
  21. sarit duangchana
    ครับ
    ดีครับ ตอนนั้นแทบว่าจะไม่ได้ทำอะไรมากเลยครับ เป็นรถเรโนน่ะครับ R 19 ตัวรถหนัก 1200
    ได้ครับ ก็เป็นเกียร์ ธรรมดา มี ปั้มติ๊ก RB 26 ถอดจากรถเลยครับรถที่อู่อ่ะครับ R 33 แล้วก็ เดินท่อ 2.0ตลอดเลยมีพักปลายตัวเดียว ตัด 180 pivot : ( ไม่น่าเกี่ยว ) กลองอากาศ แต่ง ราม 77 กราวไวของ เฮรีเคน Header ตัวเดิมแต่ทำการตัดต่อใหม่ให้สั้นลง เนื่องจากติดพัดลมรถ ย้ายแผง แอร์ไปไว้หลังรถเพิ่อระบายความร้อน ก็ที่นึกๆได้มีแค่นี้แหละครับ ตอนนี้ได้ครัชทองแดงมายังไม่ได้ลองวิ่งเลย
    ( คุณ....เข้าใจวิธีการ เบิล ครัชหรือปล่าวครับ เหยียบซ้ำลงไปตอนเปลี่ยนเกียร์ หหนะครับ สำหรับเครื่องตัวนี้ผมว่ามันช่วยได้เยะเลยครับเพราะเป็นเครื่องรอบจัด แต่ดันรอรอบ ผมแค่นี้แหละครับรู้สึกว่าวิ่งแล้วแต่มันต้องใช้รอบ วิ่งบนถนนต้องเหยียบเยะหน่อย มีโบซักลุกน่าจะช่วยได้เยะครับ
  22. pingpong
    205
    เห็นด้วยครับ ม้ามันมารอบปลายครับ ตัวนี้ เพราะฉะนั้น ต้องเน้นม้ารอบต้นครับ
    16.2 นี่กับเดิม นี่ก็สุดๆ แล้วนะครับ ขนาด beams auto ยัง 17 เลยครับ
  23. วาง3sแล้วเกีย3t
    เกียร์3tเปลี่ยนใส่หัวหมู3sได้เลยใช่มั้ยคับแล้วมันวิ่งดีกว่าเกียร์เดิมมั้ยคับ เพราะจะลองว่างอีกไม่ถึงเดือนใครรู้ตอบหน่อยคับ แล้วถ้าได้ผลจะมาตอบอีกทีคับใครทราบช่วยบอกก่อนนะคับ เพราะกำลังสั่งเครื่องอยู่คับจะเสร็จสิ้นปีนี้เอาไปเค้าดาล์ว
  24. ซาเบีย
    ซาเบีย New Member Member
    34
    3s fe เซ็ทโบ ทำไงบ้างครับ พวกเซนต์เซอร์ต่างๆอ่ะครับ ต้องเปลี่ยนมั้ย ช่วยตอบด้วย
  25. shimeno
    ตอนนี้ได้เกียร์LSD+คลัชทองแดง+กรองอากาศของบิส+การว์วาย+เดินท่อ2.0นิ้วยาวยันปลายท่อ+คันเกียรืควิกชิพ+ปั้มติ่กjครับ อยากทำอีก
    อยากถ้าอีกอย่างว่าในเวปมีคนขายเฮดเดอร์แต่ไม่ทราบว่าพวกพี่มีใครใส่กันบ้างหรือเปล่าผมเคยได้ยินและได้อ่านมาว่าเฮดเดอร์เดิมวิ่งกว่าจริงหรือเปล่าครับ
  26. ANTILAG
    1,268
    31
    เฮดเดอร์เดิมแหล่มครับ มันเป็นเนื้อลื่นๆอะแต่ถ้าเป็นของซิ่งจากญี่ปุ่นก็ไม่แน่นะครับ อาจจะดีกว่าก็เป็นได้
    วิ่ง16.2ถือว่าโอเคแล้วละครับเดิมๆไม่ได้ทำไร ตอนผมวิ่งยิ่งกว่านี้อีกครับรอบแรกล่อไป16.4 แล้วก็เริ่มเค้นไปเค้นมาวิ่งไป 7-8รอบได้16.1มารอบเดียวครับ ส่วนมากจะวิ่งได้16.3ซะมากกว่า ตัวรถมันหนักครับไปชั่งมาล่าสุด (รื้อข้างหลังหมดแล้วนะ) ยังได้1350โลเลยอะ แต่วันที่ไปลองโชคดีครับ มีพี่คนนึงเค้าพกกล่องโมจากญี่ปุ่น 3S GEมาพอดี เค้าให้ลองใส่วิ่ง เวลาดีขึ้นเยอะเลยครับ
    วิ่งได้มา15.807แหนะ ดีใจมั่กๆเลยครับ
  27. sarit duangchana
    กล่องใบนั้นน่าสนนะครับ อย่างงี้เดิมมี อีมาเนจ ผมว่าลงมาครึ่งวิเห็นจะได้นะครับ
    ลอตังทำโบอยู่ครับอยากรู้ว่าเวลามีเทอร์โบแล้วเสียงเครื่องจะเป็นยังไง เวลา โบออพดัง
    คิดแล้ว อยากรู้จริงๆ ครับ น่าจะสนุกโหดมัน นะครับ รอเงินๆๆๆๆๆๆ
  28. pingpong
    205
    รถของ mark เดินท่อ 2.0 เหมือนกันเปล่าครับ
  29. sarit duangchana
    ผมขยายไปเป็น 2.5 แล้วครับลื่นขึ้นเยะนะครับผมว่า ลองดูละกัน
    เรื่องความแรงตอนนี้ไม่ค่อยอยากละอยากให้แอร์เย็นขับสนุกพอ ยิ่งใช้ ไอน้ำโซ ได้ยิ่งดีครับ
