เทคนิคปรับปรุงการติดตั้งpower amp
การสนทนาใน 'Car Audio & GPS Forum' เริ่มโดย Ea"RT"h, 3 มกราคม 2008
  1. Ea"RT"h
    เทคนิคปรับปรุงการติดตั้งpower ampในรถยนต์ ให้ดีขึ้น
    Powering multiple amplifiers:
    ถ้าคุณต้องการติดตั้งpower amp ที่มากกว่า 1 นั้นจำเป็นเป็นจะต้อง ดูถึงอะไรบ้าง เริ่มต้นก็คือ มองหาสายbattery power แบบ heavy-gauge power cableซึ่งจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นร่วมด้วยนั่น คือ distribution block, เพื่อให้สามารถทำการเชื่อมต่อสาย power เข้ากับ block เพื่อเชื่อมต่อเขากับampแต่ละตัว แต่ก้ต้องระวังเพราะเสียงรบกวนก็อาจเกินขึ้นได้จากจุ ดนี้ ดูและใส่ใจรายละเอียดในการติดตั้งในส่วนนี้ให้มากหน่ อยก็จะลดปัญหาที่เกิดขึ้นในภายหน้าได้อีกเยอะคร ับ และต้องแน่ใจว่า เลือกชนิดและขนาดของสายได้อย่างเหมาสมกับ ขนาดและการใช้งานของตัวpower ampด้วยและควรเผื่อไว้สำหรับอนาคตด้วยหากอยากเพิ่มอะ ไรเข้าไป
    Grounding multiple components:
    ถ้าคุณมีส่วนประกอบหลายส่วน ในระบบคุณอาจจำเป็นต้องใช้สิ่ง นี้ครับ distribution block สำหรับเชื่อมต่อและจัดการกับสายground เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับสายgroundหลักซึ่งควรมีขนาดใหญ ่ครับ และสำหรับการgroundแบบแต่ละจุดนั้น ก็ไม่ควรที่สาย ground นั้นจะห่างกันเกิน ครึ่ง นิ้ว ระหว่างจุด ground กับ power amp และดีที่สุดควรตรวจเช็คว่า ground แต่ละจุดนั้น ต่อเชื่อถึงกันหรือไม่เพราะหากมีจุดใดไม่ต่อเชื่อมกั บตัวถังรถยนต์แล้วก็อาจเกิดปัญหาขึ้นมาได้ซึ่งก็จะยา กแก่การแก้ไขในภาคหน้าครับ
    Turning on multiple components:
    และถ้าคุณใช้งานหลายส่วนประกอบ คุณก็ควรที่จะใช้งานสิ่งนี้เข้าไปด้วยครับ นั่น คือ Relay เพื่อเป็นการป้องกันตัว reciver ในรถยนต์ เพราะตัวสาย power antenna lead ในรถยนต์สามารถจ่ายกระแสและแรงดันได้ค่อนข้างต่ำและถ ้าตัวระบบที่เพิ่มเติมเข้าไปในรถยนต์ไม่ว่าจะเป ้นpre amp , power ampหลายตัวหรือมีขนากกำลังwattที่มากก็จะทำให้การจ่า ยกระแสมากขึ้นตามไปด้วย และตัวsupply ของ reciver เอง อาจทนไม่ไหวและร้อน จนพังไปในที่สุด ซึ่งกว่าจะหาสาเหตุเจอก็หน้ามืดไปตาม ๆกัน
    Power demands of a multi-amp system:
    ถ้าระบบเครื่องเสียงในรถยนต์ถูกออกแบบ มาให้สามารถรองรับ load ได้มากพอสมควรในระดับหนึ่ง แต่ถ้าโชคไม่ดีระบบpower ในรถบางคันก็ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อที่จะรองรับการใช้งา นที่เกินความจำเป้น อย่างเช่นการเพิ่มเติมระบบเสียงเข้าไปในรถยนต์ ก็อาจเพิ่และสร้างปัญหาให้กับระบบไฟฟ้าในรถยนต์ได้ด้ วยแต่ถ้าจะให้ดีก็ทำการวัดกระแสและแรงดัน ที่จ่ายออกมาจากระบบให้แน่นอนเสียก่อนดีกว่า ว่าสามารถจ่ายกระแสออกมาได้แต็มที่เท่าไหร่หรือดูเอา ที่ป้ายที่ติดมากับรถก็ได้เผื่อว่าจะมีค่าต่าง ๆบอกมาให้ว่าสามารถจ่ายกระแสได้เท่าไรเพื่อที่จะได้ส ามารถคำนวนการใช้งานของpowerที่จะจ่ายให้กับ power ampหรืออุปกรณ์อื่น ๆได้อย่างไม่มีปัญหา alternator นั้นมีความสำคัญกับการติดตั้งเครื่องเสียงในรถยนต์เป ้นอย่างมาก เพราะจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณสามารถที่จะใช้งานpow er ampในการติดตั้งเข้าไปในรถยนต์ได้มากน้อยเพียงไรซึ่ง มีค่าของกระแสที่ใช้งานอยู่ประมาณ40 % นี่เป็นการประมาณคร่าว ๆส่วนที่เหลือนั้นเป็นส่วนที่เราสามารถนำมาใช้งานได้ กับการติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์ ซึ่งต้องนำมาคำนวนจากระบบที่เราได้ทำการออกแบบไ ว้ว่า จะต้องใช้งานpower ampเท่าไรที่จะสามารถใช้งานได้จากค่ากระแสที่เหลือจา กการประมาณการไว้ล่วงหน้า สำหรับการนำมาติดตั้งระบบเสียง
    เราสามารถคำนวนค่าการใช้กระแสของ power ampได้ดังนี้ครับ โดยคิดจากจำนวนchannelของpower ampโดยดูจากค่ากำลังwattจริงแบบ RMSสมมุติ ว่า amp 2channelมีกำลังเท่ากับ 300wattต่อchannel
    รวมกันก็จะได้ 600wattและเราก้เพิ่มค่า amplifier inefficiencyเป็น2เท่า ก็จะเท่ากับ 600wattx2=1200watt และค่าของ output Voltage ของ alternatorมีค่าเท่ากับ 13.8 volts (1200 ถูหารด้วย 13.8ก้จะได้ทกับ = 87 amp แต่ค่าเฉลี่ยของเสียงตนตรีนั้น ต้องการประมาณ1/3ของ ค่าเฉลี่ยจากกำลังที่ทดสอบมาทั้งหมดก็เท่ากับ 87/3 = 29 amp
    นี่คือค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงสำหรับการคำนวนค่ากระแสท ี่power ampที่เราต้องการติดตั้ง โดยจะต้องนำค่ากระแสเหล่านี้มาเฉลี่ยหาค่าของfu se ที่จะนำมาใช้งานในการป้องกันระบบเพื่อไม่ไห้เกิดความ เสียหายอีกด้วย
    และสุดท้ายให้ทำการเปรีบยเทียบกับpowerampทั้งหมดเพื ่อหาค่าที่ใกล้เคียงที่สุดสำหรับรองรับระบบเสียงที่เ ราจะเพิ่มเติมเข้าไปไม่ว่าจะเป็นpower ampหลายตัวหรือส่วนอื่น ๆก็ตาม เพื่อให้สามารถรองรับกับกำลังงานที่จะสามารถจจ่ายออก มาได้อย่างเต็มที่และไม่มีปํญหาเกี่ยวกับระบบ electrical system ตามมา
    แต่ถ้าจำนวนpower ampที่คุณต้องการนั้นมีมากกว่าที่ทำการคำนวนจากข้างบ นแล้ว คุณต้องหา alternator ที่สามารถจ่ายกระแสได้ประมาณ65 amperes พื่อให่พอเพียงกับpower ampขนาด 270 X 2 watts RMSเท่านั้นแต่ถ้าต้องการเพิ่มเติมpower ampเข้าไปได้อีกชุดหนึ่ง แต่รถยนต์ขนากเล็กส่วนมากสามารถให้กระแสได้แค่ 35ampparesเท่านัน้ นั่นก็คือสามารถใช้งานได้กับ power ampขนาดแค่ 150 x 2เท่านั้น แต่ถ้าต้องการให้ใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาแล้วจำเป็น ต้องใช้กระแสสูงถึง 145ampสำหรับ power ampขนาด 600 X 2 watt
    แต่ถ้าต้องการpower ampที่มีค่ากำลังwattมากกว่านี้แล้วละก็คงต้องมองห า alternator ที่สามารถ จ่ายกำลังงานได้มากว่านี้( higher output )
    และทางหนึ่งที่จะสามารถเพิ่มเติม effective solution ของการ installingและ ค่ากระแสให้พอเพียงสำหรับระบบที่เพิ่มมากขึ้นนั้นก็ค ื้อการใส่อุปกรณ์ที่เรียกว่า capacitor.ซึ่งเป็นแบบ Heavy-duty capacitorsเพราะ capนั้น สามารถ ชารต์ ไฟได้เร็วและสามารถรีชารต์ได้เร็วอีกด้วย เพื่อถนอมตัวbatteryของรถยนต์ได้อีกทางหหนึ่ง โดยต่อเชื่อมมาจาก power cable ก่อนที่จะมาเข้าpower amp ซึ่งจะช่วยให้ระบบเสียงทั้งหมดมีกำลังสำรองมากยิ่งขึ ้น และยังช่วยลดการอาการ amplifier's peakซึ่งยังทำให้เสียงbassที่ได้นั้น ชัดเจน และเป็นตัวเป็นตนมากยิ่งขึ้น( like a kick drum beat) แค่นี้คุณก็สามารถใช้งานbatteryตัวเก่าได้อย่างสบายใ จแล้วครับ โดยก่อนที่จะทำการติดตั้งก็ ให้ร้านที่จะทำการติดตั้งทำการคำนวนค่ากระแสและแรงดั นที่เหมาะสมกับชุดที่จะใช้งานและกับระบบไฟในรถยนต์ขอ งเราด้วย โดยเฉพาะการเลือกสาย power cable เพราะยิ่งสายใหญ่มากเท่าไรก็ยิ่งราคาแพมากขึ้นโดยบาง ครั้งแทบไม่มีความจำเป็นต้องใช้สายเบอร์ 2 หรือ 4เลยครับ สำหรับรถที่ใช้งานpower ampตัวเดียว อ้อเลือกดูspecที่สายด้วยน่ะครับว่าสามารถรองรับค่าก ระแสทั้งหมดได้เท่าไร
  2. Van X
    Van X Well-Known Member Moderator
    1,247
    44
  3. alwaysnui
    alwaysnui New Member Member
    ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ
