เกี่ยวกับพัดลมระบายความร้อน
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย yai b14, 17 กุมภาพันธ์ 2008
  1. yai b14
    yai b14 New Member Member
    64
    โดยปกติพัดลมระบายความร้อนจะทำงานเมื่อถึงอุณหภูมิที่กำหนดใช่มั้ยครับ แต่ตอนนี้เจ้า บี14ของผมมันไม่ทำงานครับ แต่ว่าพอเวลาเราเปิดแอร์มันทำงานเป็นปกติ ก็เลยอยากจะถามท่านผู้รู้ทั้งหลายว่า มันเกิดจากอะไรครับ
  2. nongsam
    nongsam Active Member Member
    690
    161
    ลองเช็คเซนเซอร์พัดลมที่หม้อน้ำครับ
  3. โบตั๋นน้อย
    ตามนั้นคร๊าบ
  4. yai b14
    64
    ใช่ตัวที่อยู่บนวาล์วน้ำหรือเปล่าครับ(ตัวที่เวลาเราดึงปลั๊กมันออกแล้วพัดลมทำงานสองตัวเลย
  5. yai b14
    64
    (เพิ่มเติม) ผมซื้อมาเปลี่ยนแล้วที่วรจักร ราคา 914 บาท แต่ไม่หาย ขอคำแนะนำจากท่านทั้งหลายด้วยครับ
  6. betayo
    betayo New Member Member
    84
    บางทีมันก็อาจจะยังร้อนม่ะถึง อ่ะเป่าเพ่ ^O^ มันเรยยังม่ะทำงาน อิอิ
  7. Bach Contrabass
    Bach Contrabass New Member Member
    414
    176
    แล้วถ้าต่อพัดลมตรงเลยจะดีมั้ยครับ
  8. yai b14
    64
    สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้จนเข็มขึ้นถึงตรงกลางแล้วก็ยังไม่ทำงาน
  9. nongsam
    690
    161
    ไม่ดีแน่นอนค๊าบบบ
    เพราะกว่าเครื่องจะถึงอุณหภูมิทำงาน มันจะช้าค้าบ
  10. yai b14
    64
    ไม่มีใครตอบเลย
  11. nongsam
    690
    161
    ถ้าเปลี่ยนเซนเซอร์แล้วไม่หาย
    งั้นก้อ รีเลย์ ค๊าบ
  12. yai b14
    64
    รีเลย์มันอยู่ตรงไหนครับ
  13. โบตั๋น
    โบตั๋น Well-Known Member Member
    4,839
    815
    B14 ผม รอจนเข็มอยู่ครงกลางประมาณ 15 นาทีครับ ถึงจะหมุน
  14. ปกติครับ...รถผมก็ความร้อนต้องเกินครึ่ง..พัดลมถึงจะทำงาน(ระดับ2)
    อย่างนี้ครับ..พัดลมจะมีการทำงาน 2 ระดับ ที่เปิดแอร์แล้วพัดลมทำงานคือ ระดับ1พอแอร์ตัดพัดลมก็จะตัด
    แต่ถ้าความร้อนมากๆพัดลมถึงจะทำงานในระดับ2 ครับ
    ถ้าจะทดสอบว่ามันทำงานหรือเปล่าให้สตาร์ทเครื่องแล้ว ปิดแอร์ครับ
    ถ้าความร้อนถึงระดับ พัดลมก็จะทำงานระดับ2 แต่คอยดูเข็มความร้อนด้วยนะครับ
    เพราะถ้ามันเสียจิงๆละก็ ได้แรงกับเครืองใหม่แน่ๆ
  15. Tora
    Tora New Member Member
    211
    เอิ๊ก ๆ การไม่เช็คความร้อนนี่ทำให้ได้เครื่องแรงด้วยนะเนี่ย :p
  16. yai b14
    64
    มันหายเป็นปกติแล้วครับ แต่ผมมีข้อสังเกตุอยู่ว่า ก่อนหน้านี้ผมล้างหม้อน้ำด้วยวิธีเอาสายยางใส่ไว้บนหม้อน้ำ คลายเอาน๊อตหางปลาออก เปิดน้ำ แล้วstartเครื่องทิ้งไว้ ปล่อยให้น้ำมันไหลผ่านลงมาที่พื้น ถึงตอนนี้ผมเห็นน้ำที่ไหลลงมามันร้อนเป็นไอเลย ทำอยู่สักพักผมก็ดับเครื่องแต่ยังปล่อยให้น้ำมันไหลอยู่ จนน้ำไม่มีสีสนิม ผมใส่หางปลากลับคืนที่เดิม ใส่น้ำยาหล่อเย็นเข้าไป 2 ขวด แล้วเติมน้ำจนเต็ม start เครื่องทิ้งไว้ ผมใช้ขวดน้ำใส่น้ำครึ่งนึงแล้วคว่ำลงบนฝาหม้อน้ำ เพื่อให้อากาศที่อยู่ภายในออกมา ทำโดยการใช้มือบีบที่ท่อน้ำทั้ง 2 ตัว เพื่อไล่อากาศออกมา จากนั้นก็ปิดฝาเป็นอันเสร็จ ผมมีข้อสงสัยว่าตอนนี้ พัดลมมันทำงานน้อยลงนั่นแสดงว่ามันร้อนช้าใช่มั้ยครับ เป็นผลดีหรือผลเสียครับ แล้วมันเกี่ยวกับตัว sensor มั้ยครับ สุดท้ายก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ให้คำแนะนำดีๆครับ
  17. nongsam
    690
    161
    งั้นก้อแสดงว่าที่มันไม่ทำงานเพราะยังไม่ถึงอุณหภูมิน่ะครับ
    จริงๆแล้ว ถ้าไล่น้ำ จะต้องไล่จนกว่าพัดลมทำงานแล้วตัด นั่นคือวาวล์น้ำเปิด อะครับ แล้วระดับน้ำจะลดลงไปอีก น้ำเก่าๆที่ค้างอยู่ในเครื่อง จะขึ้นมาแทนที่
  18. yai b14
    64
    ขอบคุณมากครับ
  19. ek_
    ek_ New Member Member
    84
    เป็นเหมือนกันแหะ
    ไปเปลี่ยนพวกท่อยาง หม้อน้ำมา
    ปิดแอร์ ติดเครื่องทิ้งไว้ 30 นาที เกจความร้อน เกินครึ่ง พัดลมไม่เห็นทำงาน เลย
    เปิดแอร์ พัดลมถึงทำงาน
    ปล่อยทิ้งไว้เป็นไร เปล่าครับ
    ทำไงหายเหรอครับ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 23 กุมภาพันธ์ 2008
  20. yai b14
    64
    ตามคำแนะนำเลยคับ ฟิวส์ รีเลย์ เซนเซอร์ หายครับ ราคาเซนเซอร์ลดแล้ว 914 บาท
  21. Toonjung4
    Toonjung4 New Member Member
    3,565
    662
    แหม่ แหล่ม
  22. โบตั๋นน้อย
    ฟามรู้อีกเเล้ว แจ่มเลย
  23. NUM RE
    NUM RE New Member Member
    2,001
    497
    แอบมา
