ขอความเห็นและข้อเท็จจริงจากท่านผู้รู้ครับ :เกียร์ออร์โตหลุดดับเครื่องทันที!!
การสนทนาใน 'Racing Forum (Cars Forum)' เริ่มโดย feelgood, 14 มิถุนายน 2009
  1. feelgood
    feelgood Well-Known Member Privilege
    1,874
    69
    เป็นฟอเวิร์ดเมล์ อยากขอความเห็นและข้อเท็จจริงจากท่านผู้รู้ครับ
  2. Ea"RT"h
    เป็นเพราะอะไรอะ
    เป็นเพราะสายเกียร์มันหลุดหรอ
  3. รอผู้รู้แระกัน
  4. Hally_YoKuBo FuGo
    Hally_YoKuBo FuGo New Member Privilege
    4,242
    59
    คือไรอ่ะ ไม่เคยเจอ รถผู้รู้มาชี้แจง ครับ
  5. + SENG +
    + SENG + Legend (R.I.P.)
    7,664
    141
    ในใจผม คิดว่าไม่น่าเป็นไปได้ นะ น้าฟิว . .
    ยิ่งผมสัมผัสรถผ่านมือมาไม่ต่ำกว่า 500 คัน ( อาชีพ )
    ยังไม่เคยเจอเครสแบบนี้ นะคับ
    เพราะแต่ละเกียร์มีร่องหรือช่องที่จะใส่เกียร์
    ยิ่งเกียร์เบนซ์ ยิ่งยากใหญ่เพราะเกียร์จะเป็นช่องบันได
    ผมกลัวว่าจะเป็นเมล์ดิสเครดิตผู้ใช้เกียร์ออโต้
    เผื่อว่าเซล์บางรายจะขายรถเกียร์ธรรมดาที่ค้างสต๊อก ได้บ้าง . . .
  6. golfcef
    golfcef New Member Member
    229
    25
    ไม่แน่ใจว่าเป็นไปได้มั๊ย แต่อ่านแล้วน่าจะเป้นไปได้ยาก
    ถ้าจริงในการเข้าเกียร์แต่ละครั้งน่าจะไม่มีล็อคแล้ว
    คือปกติการเข้าเกียรืในกรณีรถ benz นี้มันจะหน่วงมือหน่อย
    แต่ถ้าเกียร์หลุดแบบนี้น่าจะไปได้ง่ายไม่หน่วงมือ
    แล้วรถถอยหลังแรงขึ้น ถ้าผิดปกติแต่เกียร์ ไม่น่าจะถอยแรง
    ด้วยถ้าปล่อยเฉย ๆ รอบน่าจะอยู่ในตำแหน่งเดินเบามันก็ไปไหน
    ไม่เท่าไหร่ เป็นผมถ้าเกิดกรณีแบบนี้ เข้าเกียร์เดินหน้าทีเดียวถ้าไม่
    มีปะไรเปลี่ยนแปลงผมดับเครื่องไปนานแล้วไม่มาให้คนไปดูข้างหลังเพื่อ
    ถอยต่อแน่นอน
  7. 4d56
    4d56 New Member Member
    521
    14
    เป็นไปได้มั้ยคับว่าอาจจะมีกล่องเกียร์อีกใบ แล้วกล่องมันเสีย หรือว่า
    หน้าสัมผัสของสวิทซ์ที่เกียร์มันสกปรกหรือโดนน้ำจนช๊อต หรือเกียร์มัน
    อาจจะพังเช่นโซลินนอยด์ในเกียร์เสียหมดมีเพียงโซลินนอยด์ของเกียร์
    ถอยเพียงตัวเดียวที่ใช้ได้ แต่ผมว่าจะสาเหตุใดก้อแล้วแต่ ถ้ารู้ว่ามันถอย
    หลังอย่างเดียว ต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าปกติถ้าจะจอด แต่เป็นผมคง
    จอดแล้วช่วยกันเข็นเข้าไม่ให้ขวางทางแล้วเรียกช่างดีกว่า
  8. golfcef
    229
    25
    ถ้าในกรณีbenz ตัวนี้ไม่มีกล่องเกียร์ครับ
    ขนาดกล่องสมองกลยังไม่ฉลาดเท่าไหร่เลย
    ยังเป็นแบบกึ่ง ๆ แมคคานิคด้วยซ้ำครับ
    ขจัดเรื่องกล่องไปได้เลย
    ผมนึกได้อีกอย่างสำหรับเกียร์ benz
    คือขาเกียร์หลุดครับ บูทหลวมขาเกียร์อาจจะหลุดได้
    (ซึ่งยากมากที่จะหลุดแต่ก็เป้นไปได้) ทำให้ถึงจะดึงเกียร์ไปตำแหน่งไหน
    มันก้ไม่เข้า คือค้างอยู่ที่ r นั่นแหละ
    แต่อ่านมายังไม่เห็นเจ้าของบทความมาบอกว่าเกิดจากอะไรเลย
  9. เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยอ่ะครับ
  10. K.June
    K.June New Member Member
    นั้น ดิ คับ ไม่ เคย เจอ เลย คับ ผม เคย ใช่ w124 ยัง ไม่ เห็น มีปัญหา เลย
  11. ST190...Set...bo
    ST190...Set...bo New Member Member
    2,993
    อืมๆๆน่าคิด
  12. DUKE_68
    DUKE_68 Well-Known Member Privilege
    6,189
    129
    ไม่น่าเป็นไปได้คับ เพราะถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะเคยได้ยินเรื่องราวคล้ายๆนี้มาบ้าง แต่ก็ไม่นะ... และถ้าคิดทางเหตุผลทางเทคนิคก็ไม่น่าเป็นได้อยู่ดี...ครับ
