VW PASSAT +3SFE+LPG MIXER+ปัญหาที่เกิดขึ้น!!
การสนทนาใน '3S Club' เริ่มโดย มอนสเตอร์, 22 ธันวาคม 2007
  1. มอนสเตอร์
    มอนสเตอร์ New Member Member
    242
    วันนี้เดินไปที่อู่ตอนบ่าย เจ้าของอู่บอกว่าตอนเย็นเอาออกไปได้แล้ว เดี๋ยวโทรบอกให้พี่เขยมาเคลียร์ เจ้าของอู่บอกประมาณ60000บาท ตอนผมอยู่ที่อู่ช่างกำลังทำกรองเปลือยใส่ให้อยู่ เพราะของเดิมไม่มีที่ใส่ เสร็จแล้วก็เอาไปลองวิ่งแถวพระราม3-วงแหวนอุตสาหกรรม เรื่องความแรงไม่เน้นครับ แต่ก็ใช้ได้ ที่ถูกใจคือ เครื่องเดินเรียบ นิ่ง โดยเฉพาะเรื่องเพลาที่กังวลอยู่ แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี (ต้องชมฝีมือโรงกลึงบ้านผมครับ พ่อผมบอกใช้ลวดเชื่อมพิเศษ สนใจบอกได้ครับ) เอาล่ะครับ หลังปีใหม่จะเอาไปเคลมทำสีรอบคันก่อน แล้วค่อยเอามาใช้งาน จะได้มีเงินเหลือเก็บบ้าง ต่อไปเจ้า3ของผมก็คงใช้อาทิตย์ละครั้ง
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 7 ธันวาคม 2008
  2. 3m*
    3m* New Member Member
    วิ่งแล้วเป็นไงบ้างครับ
  3. pingpong
    pingpong New Member Member
    205
    บอกแล้วว่าทัน คริสตมาส :D
  4. eaky
    eaky New Member Member
    แน่น ห้อง เครื่อง เลย........ :)
  5. มอนสเตอร์
    242
    วิ่งแล้วประทับใจครับ เรื่องเพลาที่กลัว ก็ตัดปัญหาไปเลย วิ่งนิ่ง ไม่มีสั่นเลยครับ ความแรงก็ไม่ได้เน้นครับ ถือว่าใช้ได้ พอใจมากครับ
  6. CARINA
    CARINA Well-Known Member VIP
    6,060
    165
    แจ่มๆครับ
  7. pingpong
    205
    เพิ่งจะรู้ว่าทำกับเฮียเตี้ย 55
  8. Akgaraj
    Akgaraj New Member Member
    23
    สงสัยคงต้องไปใช้ บริการมั่งแล้ว
  9. มอนสเตอร์
    242
    อู่อยู่ซอยจันทน์23ครับ มาได้เลย / คุณpingpongรู้จักเฮียเตี้ยหรอครับ บ้านผมอยู่ติดอู่เลยครับ
  10. pingpong
    205
    นิสัยแกดี บริการดี แต่งานระบบไฟ และจัดการกับรอบเครื่อง ไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่รับ รถผม GE วางกับแกครับ แต่วายริ่งแกต้องให้ข้างนอกวาย แก้แล้วก็ไม่ได้.. เพราะ กด power แล้วมันไม่ลากต่อครับ!! คุณลองดู..... จากวิ่งเข้าออก รอบ 2 รอบ ก็เลยไม่อยากลุ้นต่อ ก็มาให้ช่างโจแถวๆ บางมดทำ เพราะบ้านผมอยู่แถวประชาอุทิศ แต่... ผมก็โดนมั่วผมรอบที่ 2 สุดท้ายมาจบที่ คุณโด่ง :D
    อาทิตย์ก่อนเอาคันเดิมเนี่ยแหละ ให้แกจัดการเรื่องปั้มน้ำรั่ว และซ่อมแร็คพาวเวอร์ และให้ดูอาการรอบเดินเบาไม่เรียบ หลังจากให้อีกอู่ล้างปีกผีเสื้อและรู้สึกว่ารอบเบามันเบาไป... ช่างแกดันไปตัดท่อลมที่ดันเข้ามา warm up .. คงเพราะงงตอนที่ start แล้วเครื่องมันจะมีการวอร์ม รอบจะโดดไปที่ 1500-1600 รอบค่อยๆ ลงมา พอเอาวิ่งรอบแรก มันค้าง1400 ตลอด ก็วิ่งกลับมาปรับ แกก็ปรับลงมาที่ 1000 นึกว่าโอเค เช้าวันต่อมา มันไม่วอร์มตอนเช้าอีกเลย ;)
    ก็เลยต้องหาที่พึ่งใหม่ครับ..และได้ คุณอาร์ ที่น้องๆ ฝั่งธน จะเรียกว่า technical R มาแก้ให้ ถึงจะทำเจอ.. คนฝั่งธนมาเยี่ยมเยียนได้เลยนะครับ ซ.สุขสวัสดิ์ 26 (วัดโพธิ์ทอง) ทำอู่จากรุ่นพ่อมาถึงรุ่นลูกครับ..
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 2 มกราคม 2008
  11. corona ในตำนาน
    corona ในตำนาน New Member VIP
    32
    แหล่มครับคุนปิง
    3S FE + LPG เหมือนกัน บันเทิงละคับงานนี้ อิอิ.....
  12. nui popular
    nui popular Active Member Member
    3,726
    อ่าว อยู่ซอย กาญ เร๋อครับ ซอยนี้มีอะไรดีๆเยอะเชียว
  13. มอนสเตอร์
    242
    คุณpingpongใช้รถไรครับ
  14. มอนสเตอร์
    242
    ไปถามเฮียตี๋มาละ ชื่อคุณปิง
  15. มอนสเตอร์
    242
    ใช้งานแล้ว ประทับใจครับ
  16. มอนสเตอร์
    242
    ตอนนี้ยังวิ่งดีอยู่ครับ ประหยัดด้วย แต่จะไปซ่อมโช้คหน่อย มันนิ่มเกินไป ตามอายุของมันแหละครับ จะถามว่า รถใช้แก๊ซควรมีน้ำมันเบนซินไว้ในถังเท่าไหร่ ของผมนี่ก้นถังแล้วครับ
  17. Men in 171
    Men in 171 Guest
    อย่างน้อยควร สัก 1/2 ถัง ครับ เช้าๆ ควรstart ด้วยน้ำมันครับ
  18. 3SGE owner
    3SGE owner Guest
    ของผมน้ำมันไม่ถึง 1/4 ด้วยซ้ำแถมสตารท์ปุ้ปก็ปรับเป็นแก๊สปั้ปไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้น ใช้มา 5 ปีแล้วครับ (รู้สิกว่าแก๊สวิ่งดีกว่าน้ำมัน)
  19. มอนสเตอร์
    242
    รู้สึกเหมือนกันว่าแก๊ซวิ่งดีกว่าน้ำมัน ติดใจเลยครับ
  20. มอนสเตอร์
    242
    ขออัพหน่อยนะครับ พอดีชาวVW THAI สนใจจะชมครับ จะถามอีกว่าจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ออโต้แบบไหน ยี่ห้อไรดีครับ เพราะตั้งแต่รถเสร็จใช้มา5เดือน ยังไม่ได้เปลี่ยนเลย
  21. akeuthai
    akeuthai New Member Member
    1,058
    เหมือนกันเลย 3s fe + LPG แก๊สลากได้ 170 ++ อิอิ
  22. มอนสเตอร์
    242
    ผมได้แค่150ก็สุดแล้วครับ คงเพราะตัวหนักด้วยแหละ
  23. มอนสเตอร์
    242
    อยากได้เพื่อนขับVW+3S เพิ่มจัง จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
  24. มอนสเตอร์
    242
    ถอดแคตฯขายเรียบร้อยละ ทั้งได้เงินและได้ความรู้สึกว่าลื่นขึ้นอีกนิดนึง แต่เสียงดังขึ้นหน่อย
  25. volk_3S
    volk_3S New Member Member
    VWPASSAT + 3SGE+LPG MIXER
    ผมเปลี่ยนเครื่องมาได้ 1 ปีแล้ว ใช้งานได้ดีมาก ไม้มีปัญหา วิ่งทะลุ 17 คับ ประหยัดด้วย ใครสนใจเปลี่ยนเหมือนผมสอบถามได้ยินดีให้คำปรึกษาคับ 08-67892456
  26. มอนสเตอร์
    242
    ฮือๆ ตอนนี้ควันขาวไหลแล้วครับ กินน้ำมันเครื่องด้วย ต้องคอยเช็คตลอดๆ ที่อู่บอกว่าเป็นที่แหวนลูกสูบ ให้ลองใช้ลองเช็คน้ำมันเครื่องไปก่อน แล้วไม่ต้องซ่อมหรอ? งง
  27. มอนสเตอร์
    242
    ตอนนี้มันหิวน้ำมันเครื่องมากเลย กินใหญ่เลย ต้องเติมน้ำมันเครื่องทุก2วันเลยเพราะไหม่มีเวลาเข้าอู่ เติมไปเกือบ3ลิตรแล้ว
  28. pingpong
    205
    ได้ซ่อมเครื่องละครับ
  29. มอนสเตอร์
    242
    ล่าสุดคืนวันที่4ธันวา น็อคคาทางด่วนเลยครับ ความร้อนขึ้น เสียงเครื่องดังกุกๆๆ ควันออกจากถังพักน้ำ แล้วก็ปุก!!เครื่องดับทันที เติมน้ำลงไปน้ำก็กะเฉาะออกหมดเลยครับ ตอนนี้เปิดฝาสูบ รื้อเครื่อง รื้อไส้ในออกหมดละครับ เห็นอู่เตี้ยบอกฝาสูบโก่ง เดี๋ยวต้องดูอีกที
  30. มอนสเตอร์
    242
    ตอนนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ โดนไป8000กว่า เปลี่ยนฝาสูบ แหวน หัวเทียน ปะเก็น น้ำมันเครื่อง วิ่งดีขึ้นเลยครับ รอบนิ่งเลยครับ โทษนะครับ ห้องนี้ไม่ค่อยมีคนเข้ามาดูหรอครับ
