ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว นับถอยหลังก็น่าจะไม่ถึงเดือนแล้ว พี่ๆมีคำแนะนำอะไรให้คุณพ่อคนใหม่มั่งเข้ามาหน่อ
การสนทนาใน 'ClubStream' เริ่มโดย auikung, 20 พฤศจิกายน 2009
  1. auikung
    auikung Member Member
    587
    พอดีมานั่งดูรายการ เห็นเค้าเชิญ พลพล กับ เสนาลิง มาแชร์ประสบการณืเรื่องคุณพ่อมือใหม่
    แล้วก็เลย มานั่งคิดอ้าวไม่ถึงเดือนแล้วนิหว่าเรา
    ยังไม่ได้เตรียมอะไรกับเค้าเลย ชื่อลูกก็ยังไม่เคยลองตั้ง เพราะไม่รู้เพศ
    ของเค้าก็ว่ากันว่าห้ามเตรียม มันเป็นเคร็ด
    แล้วทีนี้น้องคนนี้จะต้องเตรียมต้องทำอะไรบ้างละคับ
    อ้าวพี่ๆๆที่มีประสบการณ์ทั้งหลายเข้ามาตอบหน่อย
    เร็วๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  2. obb_stream M7
    obb_stream M7 New Member Moderator
    1,047
    ก่อนอื่น ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะ คุณพ่อคนใหม่
    อีกไม่นาน นายจะได้พบกับคนที่นายรักเค้ามากที่สุดในชีวิต
    ช่วงแรกๆ ต้องเอาใจแม่เค้ามากๆ คลอดแรกๆ อาจจะเป็นภาวะ
    แบบแปลกๆ เป็นธรรมดา ดูแล ทั้งแม่และเด็ก
    ขอบอกว่า ช่วงแรกนี่ เหนื่อยเรือหาย เลย ไม่ได้นอนหลับยาวตลอดคืน
    นายต้องฟิตร่างกาย และ จิตใจให้พร้อม ตื่นมาทำภาระกิจยามดึก
    หมั่นหาข้อมูลทางเนท หรือ หนังสือ ตำราเลี้ยงดูเด็กอ่อน
    และ ที่สำคัญให้ ผู้ใหญ่ช่วยสอนเทคนิคต่างๆในการเลี้ยงดู
    แต่ไม่ต้องห่วง สันชาตญาน ความเป็นแม่จะมีสูงมาก
    บางอย่างจะทำได้โดยสัญชาตญานล้วนๆ
    ขอให้มีความสุขกับ นะ ครอบครัวของน้องอุ้ย
  3. panya852
    panya852 New Member Moderator
    946
    ยินดีกับสมาชิกใหม่ในครอบครัวอุ้ยครับ
    ปล. พี่ไม่มีประสบการณ์จึงไม่บังอาจสอนได้ครับ 555555
  4. Alif & Otis
    Alif & Otis New Member Moderator
    1,696
    51
    ยินดีด้วยครับ
    ไม่มีไรมากครับ แค่เตรียมอดหลับอดนอนไว้ละกัน ชงนม เปลี่ยนผ้าอ้อม กล่อมลูกหลับ...
  5. AM@CITYMANIA
    AM@CITYMANIA New Member Member
    116
    ยินดีด้วยครับอุ้ย
  6. Chalala
    Chalala New Member Member
    245
    มาแอบฟัง ยินดีล่วงหน้าด้วยนะอุ้ย
  7. Ti For Stream
    Ti For Stream New Member Member
    497
    ช่วงแรกนี้เตรียมหาชื่อได้แล้ว เพราะตอนคลอดก็ต้องบอกชื่อที่พยาบาล เค้าจะได้จัดการพิมพ์คล้องสายชื่อที่ข้อมือได้ การตั้งชื่อที่ทำกันก็คือตามหนังสือตั้งชื่อ แต่ของพี่ใช้บริการ Interner (www.thaibabyname.com) แต่ก่อนไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ตอนนี้เข้าใจมาเสียแล้วน่ะ เค้าจะให้ชื่อมา 2--3 ชื่อ แล้วเรามาเลือกเอง
    ส่วนของใช้ที่จำเป็นยังไม่ต้องซื้อ เพราะรอคนที่มาให้ก่อน แล้วมาดูว่าขาดเหลืออะไร แล้วค่อยซื้อ
    ที่ปั๊มนมสำคัญมาก ถ้าต้องซื้อแนะนำแบบไฟฟ้าครับ
    พวกขวดดื่มนมทั้งหลาย ถ้าไม่ซีเรียส แนะนำ AVEN จริงจริง
    เครื่องนึ่งยี่ห้ออะไรก็ได้
    กล้องถ่ายรูป กล้อง VDO เก็บภาพความทรงจำแรกเกิดของลูกเรา ในช่วงวินาทีแรกของชีวิต
    หาซื้อหนังสือมาอ่าน เพื่อเตรียมตัวการเป็นคุณพ่อ คุณแม่มือใหม่
    ผ้าอ้อม ซื้อมาเลย 2-3 โหล บอกทางร้านว่าขอขนาดแรกเกิด และก็ซื้อ Size ใหญ่เผื่อมาเลย จะได้ไม่ต้องไปบ่อย เพราะที่จอดรถแย่มาก (พี่ไปซื้อที่ตึกโบโบ้) ซื้อยกโหล ผ้าดีมากมาก อย่าซื้อผ้าแบบสำลีน่ะ ในนั้นมีร้านของเด็กดีดีหลายร้าน ที่ให้ซื้อเยอะเพราะอยากแนะนำว่า ถ้าเลี้ยงเองนะ แนะนำผ้าอ้อม กลางคืนค่อยใส่ โปโกะ ประหยัดไปได้หลายอยู่ ที่สำคัญไม่อับชื้น บางคนใส่แบบ โปโกะทั้งวัน สุดท้ายหาหมอ ผื่นขั้น
    อีกชื้นนึงแนะนำเลยน่ะ ปรอทวัดไข้ที่ใช้แบบจิ้มในหู คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ จะกังวัลกับการเป็นไข้มาก จะพรารานอลว่า เอ๊ ลูกตัวร้อนหรือเป่า แล้วเด็กวัดไข้ยาก ซื้อแบบจิ้มในหูเถอะ พี่ใช้มาหลายแบบ ตัดใจซื้อแบบเจาะหูสบายใจเลย ไม่ต้องมากังวัล ซื้อที่หน้าศิริราช พี่ซื้อมาพันสองมั้ง เดี๋ยวนี้ถูกมาก
    สุดท้าย เตรียนใจไว้เลย เพราะการใช้ชีวิตมันจะไม่เหมือนตอนนี้เลย
    ยินดีด้วยกับคุณพ่อมือใหม่
  8. Ti For Stream
    497
    มาเพิ่มเติม ทำไมเรื่องมันบังเอิญขนาดนี้พลพล
    เมื่อคืนดูรายการที่ซูโม่กิ๊กกับอ้อมจัดรายการเกี่ยวกับลูกดารามือใหม่ มีคุณพ่อพลพลออกรายการด้วย แถมลูกเกิดเดือนธันวาเหมือนกันอีก แต่พลพลตัวจริงเค้าตั้งชื่อลูกว่า น้องธันวาด้วย เรื่องบังเอิญจริงจริง พลพลชนพลพล แถมลูกเกิดเดียวกันอีก
  9. TankEk
    TankEk New Member Member
    6,089
    562
    ขอแสดงความดีใจล่วงหน้านะคับ น้อง เอารูปมาให้ชมบ้างนะคับ
  10. auikung
    587
    ขอบคุณทุกท่านนะคับที่เข้ามา ช่วยกันตอบ
    ส่วนตัวคิดว่าเลี้ยงเองแน่ๆๆ
    แต่ยังดีที่ยังมีแม่มาช่วยเลี้ยง
    อย่างที่พี่ติว่า ของรอก่อนดีก่าแล้วค่อยซื้ออิอิ
    ตอนนี้ญาติผม เพื่อนผม เค้ามีเทศกาล มีลูกกัน บังเอิญมีลูกใกล้ๆๆ กันทั้งน้านเลย
  11. panya852
    946
    แสดงว่าช่วงเวลานั้น ดี, อากาศดี, แรงดี 5555555
  12. FoxStream
    FoxStream New Member Member
    249
    อืมมมม....
    อุ้ยไปหาซื้อหนังสือของหมอญี่ปุ่น ชื่อ สารานุกรมการเลี้ยงดูเด็ก ดีสุด ๆ ครับ มีทุกเรื่อง ตอบทุกข้อข้องใจ
    หาซื้อผ้าอ้อมไว้ก่อนตามที่พี่มอสแนะนำครับ
    จริง ๆ แล้วพี่อยากจะแนะนำให้หาซื้อของจำเป็นอื่น ๆ ไว้ให้พร้อมเลย เช่น ขวดนม (สนับสนุนลงทุน AVENT) หม้อนึ่ง เบาะที่นอน โมบาย แพมเพอร์ส อ่างอาบน้ำ เป็นต้น
    ไปเดินเลือกซื้อแบบที่ชอบเลยครับ ถ้าได้มาเพิ่มค่อยเก็บไว้เป็นสแปร์ หรือไม่ก็ไว้ค่อยให้ต่อไป
    ที่อยากให้ซื้อเตรียมไว้เลย เพราะพอถึงเวลาจริง ๆ มันจะงงงงครับ ทำอะไรไม่ถูก ถ้ามีของพร้อมอยู่แล้วก็จะช่วยให้หยิบจับได้สะดวก ไม่ต้องออกไปหาซื้ออีกรอบ แบบรีบ ๆ
    ส่วนเรื่องชื่อ กะคลอดเอง หรือผ่าคลอดครับ ปกติในปัจจุบันหมอมักจะพยายามให้ผ่าคลอด เพราะสะดวกหลาย ๆ อย่าง ถ้ามีแนวโน้มแบบนั้น ให้เลือกฤกษ์ไว้เลยนะครับ ดูวันดี ทั้งทางไทย จีน ที่เหมาะกับพ่อแม่ด้วย
    แล้วก็หาซื้อหนังสือตั้งชื่อลูกมาอ่านมาเลือกไว้ก่อน ค่อย ๆ อ่านไป ไม่ยากครับ เลือกดูตามวันและปีเกิดที่ไม่ชง ไม่ขัดกับคนในบ้าน
    อยากให้เข้าเวปศึกษา และเตรียมตัวไว้ก่อนครับ พอถึงเวลาจริงจะได้ทุเลาความตื่นเต้น และงงงงงได้เป็นอย่างดี
