ขอความช่วยเหลือเรื่องน้ำๆหน่อยครับ
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย GF_B14, 21 กรกฎาคม 2011
  1. GF_B14
    GF_B14 New Member Member
    58
    รถผมเครื่องga15 ปัญหาคือ ตอนนี้อาการน้ำจากหม้อน้ำมันดันมาอยู่ในหม้อพักถ้าวิ่งไกลๆเกือบล้นหม้อพักแต่วันนี้เช็คดูล่าสุด มันดันมาอยู่ในหม้อพัก สูงสัก 1-2 เซ็นติเมตร แล้วพอจอดทิ้งไว้สักชั่วโมงครึ่งมาดูมันก้อไม่กลับไปในหม้อน้ำพอเปิดผาหม้อน้ำก้อต้องเติมกลับไปใหม่(เอาน้ำจากในหม้อพักนั่นแหละ) มันก้อเกือบเท่าๆที่ดันขึ้นมา ต้องเติมเพิ่มไปนิดหน่อย อยากถามว่าอาการนี้เกิดจากอะไรครับ
    ปล.หม้อน้ำเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เป็นสองช่อง คอใหญ่ ทองแดง แต่ผมเอาหม้อน้ำไปแปลงเป็นคอเล็กแล้ว ใช้ฝาหม้อน้ำ 1,1 บาร์ มากับหม้อน้ำ ส่วน 0.9บาร์ก็เคยลองแต่อาการคล้ายๆกัน
  2. B-2
    B-2 New Member Privilege
    3,588
    584
    ฝาสูบโกงหรือเปล่าครับ ใหช่างดูก่อน
    Sent from my WellcoM-A88 using Tapatalk
  3. pongnutto
    pongnutto Member Member
    709
    รีบเข้าอู่ดีกว่า อาการเหมือนฝาเลย แล้วก่อนหน้านี้เหตุใดถึงไปเปลี่ยนหม้อน้ำล่ะครับ
    อาการนี้บางทีอาจเกิดจากหม้อน้ำระบายความร้อนไม่ทัน ก็อาจเป็นได้ ลองเช็คดู
  4. GF_B14
    58
    อ่อผมลองเช็คเบื้องต้นดู ไม่มีน้ำไปผสมกับน้ำมันเครื่อง สตาร์ท โดยเอาฝาหม้อน้ำออก ก้อไม่มีน้ำพุ่งออกมา และก็ ลองเอาขวดแป็ปซี่ลิตร มาคว่ำลงตรงคอหม้อน้ำแล้วเบิ้ลเครื่องก้อไม่มีอากาศดันขึ้นมา และสุดท้าย พอเครื่องร้อนๆ ผมลองเบิ้ลเครื่งแล้วดูที่หม้อพักก้อไม่มีอากาศดันขึ้นมา อ่ออีกอย่างลองเอาสายที่เข้าหม้อพักออกลองดูพร้อมเบิ้ลเครื่องก็ไม่มีน้ำพุ่งออกมา
  5. pongnutto
    709
    มันยังไงหว่า งงเหมือนกัน นิ....
  6. Crony_A
    Crony_A New Member Member
    4,017
    รอผู้รู้มาตอบอีกทีน่าจะดีกว่าคร๊าบบบบบบบบบบบบบบบบบ
    อัพอัพ
  7. P-Racecourse(pex)
    P-Racecourse(pex) New Member Member
    1,063
    เพิ่งโดนมาเหมือนกันคับ เป็นที่ปะเก็นฝาสูบคับ รีบเช็คนะครับก่อนที่ฝาจะโก่ง
  8. 1ST
    เปิดฝาหม้อน้ำไว้ สตาร์ทเครื่องเเล้วดูว่ามีฟองอากาศ ขึ้นมาที่คอหม้อน้ำมั้ย
  9. shed705
    shed705 Guest
    สวสดีครับ
    วาล์วน้ำคือจำเลยที่หนึ่งครับ มันไม่ยอมเปิดให้น้ำผ่านเมื่ออุณหภูมิน้ำร้อนตามที่กำหนดครับ จำเลยที่สองก็ ปั๊มน้ำมันไม่ทำงานครับ จำเลยที่สามก็ช่องทางเดินน้ำตันหรือไหลไม่สะดวกครับ
  10. โอะโอ๋
    โอะโอ๋ New Member Member
    1,418
    รถผมเมื่อซักสี่ห้าปีที่แล้ว ปกติก็ขับอยู่แถวกรุงเทพปริมลฑล แค่นั้น ความร้อนขึ้นปกติ
    ทางไกลหรือออกต่างจังหวัด นานๆที ..... มีอยู่ครั้งนึงมีธุระด่วนที่โคราช ขับเฆี่ยนจากปากน้ำ 140 ตลอดทาง ไปแวะเข้าห้องน้ำแถวสระบุรี
    เข้าห้องน้ำเดินออกมาเห็นน้ำนองอยู่หน้ารถ เปิดฝาโปรงดูมีน้ำดันออกมาจากถังพัก ล้นออกมาเลย ดูความร้อนยังปกติ
    ด้วยความรีบ ขับต่อจนถึงโคราชเลย เฆี่ยนมาตลอดทาง ดูเกจ์ความร้อนตลอด ก็ปกติดี วันรุ่งขึ้นก่อนกลับเติมน้ำเข้าระบบไปใหม่ ก็ไม่เยอะเท่าไหร่
    ขับกลับปกติดีทุกอย่าง น้ำไม่ดัน ผมก็เลยเดาว่าน่าจะเกิดจาก ช่องทางเดินน้ำไหลไม่สะดวกนั้นเอง
    ยังไงลองล้างหม้อน้ำดูก่อนครับ
  11. GF_B14
    58
    วันนี้ขับไปชลบุรี ขากลับลองเอาหม้อพักน้ำออก แล้วเอาขวดน้ำเปล่าไปใส่ไว้แทน วิ่งความเร็วที่ 90-100 ผลมีน้ำออกมาในขวดเปล่า เป็นขวดน้ำคริสตัลขวดเล็ก น้ำออกมาสูงประมาณ 3-4เซ็น อ่อลองแค่ประมาณ50โลได้ ตอนนี้ไม่กล้าขับเร็วขับแค่80-100 กลัว
  12. Oat40
    Oat40 Active Member Moderator
    5,652
    ผมว่ารีบไปตรวจสอบเสียก่อนจะเป็นเรื่องซ่อมใหญ่ครับ อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ได้ ช่วงนี้ต้องปลอดภัยไว้ก่อนครับ
  13. โบตั๋นน้อย
    โก่งครับแน่นอน อาการนี้ผมโดนมาเเล้วเต็มๆ ฟองไม่มีแต่น้ำดันทะลักหม้อพัก ตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะโก่ง ลงทุนไล่เปลี่ยนหมด วาห์วน้ำ หม้อน้ำ พัดลม งวดนั้นโดนไปหลายอยู่สุดท้ายตัดสินใจเปิดฝาดูครับปรากฎว่าโก่งครับ งง เลย ตอนนั้นรถผมวิ่งแค่ 80000 โล ได้ เเต่เรื่องมันมีอยู่ว่าผมเคยหม้อน้ำรั่วที่ฝาบนแล้วฮีตจนควันท่วมครับครั้งเดียว T_T
    อ่อลองวิ่งไกลๆดูนะครับ หรือไม่ก็ลองอัดดูแล้วดูว่าเกย์ความร้อนมันขึ้นหรือเปล่า แต่น้ำดันแบบนี้แน่นอนความว่ามีอากาศเข้าไปในระบบครับไม่ปกติครับ
  14. 1ST
    เปิดฝาดูเลย ถ้าแค่โก่งก็ซ่อมไม่ยาก
