ขอคำปรึกษาด่วนครับพี่ๆ เรื่องราคาเกียร์ออโต้มือ 2
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย konankit, 5 สิงหาคม 2011
  1. konankit
    konankit Member Member
    198
    ผมขับ b14 ปี95 ท้ายยาว ออโต้
    พอดีผมเอารถไปให้อู่ตรวจสอบอาการมาครับ อู่แจ้งมาว่า เกียร์ออโต้ B14 มีปัญหา
    เปลี่ยนมือสอง ราคาประมาณ หมื่นนึงครับน่าจะรวมค่าเปลี่ยนด้่วย
    ไม่ทราบว่า แพงไปหรือเปล่าครับ พี่ๆพอจะมีคำปรีกษาหรือแนะนำอะไรบ้างครับ
  2. โบตั๋นน้อย
    หมื่นนึงแพงไปนะครับ ค่าเกียร์ 4-5 พันบาท ค่าแรงอีก 5000 เลยเหรอครับ T_T
  3. konankit
    198
    ใช่ครับ ผมเลยไม่มั่นใจว่า ราคาที่เคยโทรไปถามเซียงกง 4500 เป็นเกียร์ ยกลง หรือว่า เกียร์นอก
    เลยอยากสอบถามพี่ๆ ว่า มีวิธีดูคร่าวๆเบื้องต้น รึเปล่าครับ ว่า เกียร์ลูกนั้นสภาพดี หรือแย่ยังไง แล้วปกติ ทั่วๆไป ราคาประมาณไหนครับผม
  4. ta.911
    ta.911 Member Member
    385
    เชียงกงราคาประมาณ 3,500-4,500 บาท ส่วนมากเป็นของญี่ปุ่นครับ ราคาที่เชียงกงบางนานะครับ
  5. Crony_A
    Crony_A New Member Member
    4,017
    ราคาเกียร์ก็ประมาณ 3,500-4,500 ครับ ค่าเปลี่ยนก็อยู่ประมาณ 1,000-2,000 บาท แล้วแต่ว่ารวมค่าน้ำมันเกียร์ด้วยหรือไม่ครับ
  6. NJU
    NJU New Member Member
    294
    130
    ช่างอ๊อด นวลจันทร์ ช่วยทั่นได้
  7. Oat40
    Oat40 Active Member Moderator
    5,652
    ที่อู่บอกเกียร์ออโต้มีปัญหา อาการมันเป็นยังไงครับ
    แต่ถ้าลองง่ายๆและราคาถูกที่สุด ลองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ดูครับอาจจะดีขึ้นก็ได้
    ราคาค่าเปลี่ยนเกียร์ก็ตามพี่ๆข้างบนบอกเลยครับ 7,000 บวกลบครับ
  8. konankit
    198
    ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยครับ เด๋วคงต้องไปลองดูๆ เกียร์ที่เซียงกงบางนาแล้วครับ
  9. konankit
    198
    อาการคือ เกียร์ 1 ไปเกียร์ 2 ผมต้องเหยียบไปถึง เกือบ 4000 รอบครับ แล้วปล่อยคันเร่ง แล้วเหยียบใหม่อีกที (เหมือนขับรถ MT เลย)
    แล้วที่ความเร็วประมาณ 100 รอบเครื่องของผม ปาไป 3500 - 3700 เลยอะครับ เป็นมาร่วมๆ ปีนึงได้แล้วครับ เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไปแล้ว ก็ยังเป็นอยู่ครับผม
  10. Oat40
    5,652
    งั้นลองตั้งสายเกียร์ดูให้มันเปลี่ยนเกียร์เร็วขึ้นครับ ส่วนใหญ่ที่ยกเกียร์ใหม่เพราะว่าเข้าเกียร์Dแล้วมันไม่ออกตัว ต้องออกตัวเกียร์2 ช่วย
  11. konankit
    198
    ขอบคุณครับ เด๋วจะลองทำตามที่พี่แนะนำมาดูก่อนนะครับ
  12. Crony_A
    4,017
    อาการที่บอกนั้นมันเกียร์ยาวไปหนิคับ ลองตั้งสายเกียร์ใหม่ครับ น่าจะเรียบร้อยดีคับ
  13. konankit
    198
    ขอบคุณมากๆครับพี่ เด๋วซ่อมช่วงล่างเสร็จแล้ว จะมาอัพเดทใหม่อีกทีนะครับ ว่าอาการปกติรึยัง
  14. i_nueng
    i_nueng New Member Member
    39
    กำลังหาเกียร์ออโต้ใส่b13พอดีเลยคับ แวะมาเก็บข้อมูล
  15. SR-FA-DAM
    SR-FA-DAM New Member Member
    8,331
    913
    เกียรออโต้ บี 13 ไม่เหมือนบี 14 นะครับ สายเตะเกียร เตะไม่เหมือนกัน ( บี14 เตะบน บี 13 เตะล่าง ) ถ้าเอาบี13 มาใส่ ต้องเปิดก้นแครง สลับสายกัน :D:D:D:D
  16. NHUM-YAI-JAI-DEE
    NHUM-YAI-JAI-DEE Well-Known Member VIP Member
    5,649
    852
    ถ้า น้อง เขา จะ เปลี่ยน เมีย ล่ะ พี่
  17. konankit
    198
    มาอัพเดทอาการครับ หลังจากทำช่วงล่างเรียบร้อย แล้วเอาให้ ศูนย์ A.C.T. เช็คสายเกียร์ ปรากฎว่า เขาบอกว่าเกียร์มีปัญหาแล้วครับ
    เลยอยากจะถามว่า มีใครให้คำปรึกษาได้บ้างครับ ว่าจะซื้อเกียร์ที่เชียงกง ต้องดูเบื้องต้นอะไรบ้างครับ ผมไม่มีความรู้ด้านนี้เลยครับ รบกวนด้วยนะครับ
  18. xxart
    xxart New Member Member
    3,202
    193
    โทรหา RNN-B12 เลยครับ 081-7333825
    คนนี้เค้าเก็บอะไหล่ดีๆ(เกียร์)ไว้เพียบ :)
  19. konankit
    198
    ขอบคุณมากๆครับเด๋วผมจะลองโทรไปสอบถามดูครับ
