++++++จะ Modify Sunny B14 เครื่อง SR20DET FF ให้ใช้ Dry Sump oil Pump อย่างไรครับ+++++++++
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย lumnamshe, 26 มกราคม 2012
  1. lumnamshe
    lumnamshe Member Member
    671
    คือว่าระบบน้ำมันเครื่องของ SR20DET FF
    อยากจะ Modify ชุด Dry Sump Pump System ลงแทนระบบเดิม
    มันจะทำอย่างไรครับ
    มีรูปมาประกอบด้วยครับ
    http://image.ohozaa.com/view/7u0f6
    http://image.ohozaa.com/view/7u0ga
    http://image.ohozaa.com/view/7u0hh
  2. abadahey
    abadahey Active Member Moderator
    2,752
    อั้ย ย่ะ!!!
  3. Oat40
    Oat40 Active Member Moderator
    5,652
    เอี๊ยดอ๊าดกันจิงๆ
  4. samwhaha
    samwhaha New Member Member
    281
    อยากแรงกะเค้ามั่งจัง
  5. DaySpeed
    DaySpeed New Member Moderator
    8,976
    822
    ชุดใหญ่นะเนี่ย
  6. abadahey
    2,752
    เอา วุ้ย พี่โก้ ไปให้สุด เลย ทะลุทุกเป้าหมาย
  7. Oat40
    5,652
    เป้าหมายมีไว้พุ่งชน
  8. Crony_A
    Crony_A New Member Member
    4,017
    ช่างสมชื่อจิงๆ "พี่โก้ 300"
  9. 1ST
    ทำน่ะมันทำได้ครับ
    แต่พี่คาดหวังว่ามันจะได้อะไรจาก ไอ้ปั้มน้ำมันเครื่องแบบ เเล้วเครื่องที่พี่จะทำมันจำเป็นต้องใช้ขนาดนี้เลย
    พี่อยากกดเครื่องให้ต่ำเลียดินเพราะจะลด C.G จะได้ไม่ติดแคร้งน้ำมัน หรือว่าอยากได้เวลาพี่เบรค พี่เร่งพี่เลี้ยวน้ำมันจะได้ไม่ตีข้อเหวี่ยงเล่น
    ดีกว่าแต่จำเป็นมั้ย ไม่รู้ครับ แต่ทำเเล้วมันสุดอ่ะ
  10. โอะโอ๋
    โอะโอ๋ New Member Member
    1,418
    พลู่เล่ย์หน้าเครื่องต้องแปลงแน่ๆพี่ และก็ไม่รู้จะมีที่ให้สายพานไทมิ่งอยู่ตรงไหน ปั๊มน้ำมันเครื่องยึดตรงไหน เพราะsrในb14นี่ หน้าเครื่องโครตรแน่นเลย
    นอกจากใช้ปั๊มไฟฟ้า
  11. abadahey
    2,752
    ระเบิดคาน ทำเฟรม เป็น Drag Car เต็มสูบเลยพี่โก้ แล้ว ไปซื้อ อีกคันมาใช้งาน
  12. yy_u12
    yy_u12 Well-Known Member Moderator
    18,827
    :) Dry Sump มันก็ดีนะครับ.................
    แต่ จะทำ Dry Sump ไปทำไมอ่ะครับ..... ไม่เห็นจะมีความจำเป็น........
    ปล. แล้วมายุ่งอะไรกับเค้าเนี่ยกรู........... ฮี่ฮี่ฮี่.......:)
  13. xxart
    xxart New Member Member
    3,202
    193
    wet sump = เครื่องยนต์ที่ใช้อ่างน้ำมันเครื่องในการเก็บ Lub.Oil ซึ่งติดตั้งอยู่ใต้เครื่องยนต์ ใช้ crank shaft ในการวิดสาด น้ำมันเครื่องจากห้อง crank ไปหล่อลื่นเครื่องยนต์ เป็นที่นิยม และพบเห็นได้ทั่วไป ในเครื่องยนต์ต่างๆที่ใช้ในปัจจุบัน ทั้ง Dieselและ Gasoline เพราะดูแลรักษาง่ายไม่ยุ่งยาก
    dry sump = อ่างน้ำมันเครื่องแบบแห้ง วิธีที่เล่นแรงที่สุดกับระบบหล่อลื่น ในปัจจุบันต้องยกให้กับระบบ Dry Samp หรืออ่างน้ำมันเครื่องแบบแห้ง ระบบนี้มีมาแต่โบราณ เป็นที่นิยมสำหรับรถสปอร์ตราคาแพง หรือพวกอย่างรถ Suprecar เกือบทุกรุ่น หรือในรถแข่ง ตั้งแต่รถ Drag Racing , Nascar , Rally หรือแม้แต่ F1 ต่างก็ใช้ระบบนี้ ด้วยการหลีกพ้นข้อจำกัดในระบบหล่อลื่นแบบธรรมดาทั้งหมด Dry Sum จะไม่มีอ่างน้ำมันเครื่อง หรือฝักบัวดูดน้ำมันเครื่อง แต่อาศัยหม้อพักน้ำมันเครื่องที่แยกอิสระออกจากตัวเครื่องยนต์ ส่งน้ำมันเครื่องมายัง Oil Pump ที่ทำงานด้วยไฟฟ้า หรือใช้สายพานจากมูเลย์เครื่องยนต์มาปั่นแม่ปั้ม คล้ายกับการทำงานของปั้มน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ หรือใช้เป็นระบบฟันเฟืองเชื่อมต่อการทำงานกับเครื่องยนต์ ปั้มน้ำมันเครื่องแรงดันสูงเข้าสู่เครื่องยนต์โดยตรง แล้วดูดน้ำมันเครื่องที่ไหลกลับมายังหม้อพักน้ำมันเครื่องอีกครั้ง Dry Sump มีข้อดีตรงที่เครื่องยนต์จะไม่มีอ่างน้ำมันเครื่องห้อยต่ำลงมา ใต้ท้องเครื่องยนต์เรียบสนิท จึงสามารถวางเครื่องยนต์ให้ต่ำลง เพื่อให้เกิดจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำ รถยนต์ถึงจะเกาะถนนมากขึ้น และยังช่วยลดขีดจำกัดในการโมดิฟลายเครื่องยนต์ ที่อาศัยข้อเหวี่ยงเป็นตัววิดน้ำมันเครื่องในก้นแคล็ง ซึ่งแน่นอนการตัดภาระในจุดนี้เป็นการเพิ่มแรงม้าได้มากมายหลายตัว อีกทั้งเป็นการตัดปัญหาจุกจิกกับปั้มน้ำมันเครื่องที่จะมารองรับกับความเร็วรอบสูงๆไม่ไหว และอย่างในรถ Drag ในขณะออกตัว เป็นการป้องกันปัญหาน้ำมันเครื่องที่รับแรง G ในการออกตัว แล้วไหลมากองรวมกันด้านหลังเครื่องจนน้ำมันเครื่องขาดระบบ แม้แต่ในรถ Rally หรือในรถ สนามเซอร์กิตต่างๆ Dry Sump ยังสามารถรับประกันได้ว่า จะเข้าโค้งด้วยแรง G สักเพียงใด ออกตัวจนหน้ายก เบรกจนท้ายกระดก ขึ้นเนินสูง ตกกระแทกพื้น ลอยไปในอากาศ หรือแม้แต่จะตีลังกาอีกสักกี่รอบ Dry Sump ก็ยังสามารถป้อนน้ำมันเครื่องให้หล่อเลี้ยงในระบบเครื่องยนต์ได้อย่างไม่ขาดตอนแน่นอน
    ลอกมาจาก
    http://www.stormclub.com/webboard/topic.php?id=00013395
    http://www.tiida-club.net/smf/index.php?topic=17538.40
  14. abadahey
    2,752
    คันบน ใช้ อ่างแบบไหน ครับ
  15. Oat40
    5,652
    อ่างรวมชัดๆ
  16. lumnamshe
    671
    ที่คิดไว้เพื่อวัตถุประสงค์หลักคือว่าเมื่อโม B14 SR20 DET แล้ว ขับอัดๆ แช่ๆ ทำอย่างไรมันถึงจะไม่พัง
    และหาทางดึงเครื่องต่ำลงมาหน่อยประมาณนี้ครับ
  17. blueday
    blueday New Member Member
    560
    SR20DET ปกติ จะมีหัวฉีดน้ำมันเครื่องเลี้ยงลูกสูบอยู่แล้วนี่ครับ
    ผมว่าของเดิม มันก็ทนพอตัวอยู่นะครับ
    SR ทนทุกอย่าง ยกเว้น ปะเก็น กับกระเดื่องวาล์ว
  18. Crony_A
    4,017
    สำหรับเถ้าแก่ ต้อง "อ่างจากุสชี่" ถึงจะเหมาะสม
  19. Crony_A
    4,017
  20. Oat40
    5,652
    ที่แน่ๆอ่างแตกไปแล้วไม่รู้ค้ำอีท่าไหน
  21. jojo9
    jojo9 New Member Member
    3,936
    656
    :eek:
  22. abadahey
    2,752
    พวกไม่ชอบ เตียง !!!
  23. Oat40
    5,652
    แต่ชอบปั๊ม
  24. โอะโอ๋
    1,418
    ชื่อเกาหลี ซอย อ่าง ทรุด
  25. tOon`
    tOon` Well-Known Member Member
    2,324
    ขอฟัง ชม คิด และ แยกแยะครับ
    เยี่ยมเลยครับ Dry Sump Oil Pump แค่ค่าสายถักกับหัวต่อ ผมว่าซื้อปั้มเพาซ่า พร้อม แปลง ได้เลยครับ
  26. Crony_A
    4,017
    เปงอย่างไรบ้างคร๊าบ พี่โก้ 300
  27. Oat40
    5,652
    มัวแต่ไปปัมเงินอยู่ละซิท่า
  28. Crony_A
    4,017
    ตับตับตับ
  29. golf_zahh
    golf_zahh New Member Member
    1,815
    498
    มาอ่านๆดูๆเป็นความรู้
  30. DaySpeed
    8,976
    822
    ถึงไหนแล้วค้าบ
